Di seguito le principali differenze tecniche tra la K 1200 LT modello 1999 e il modello del 2004.
BMW K1200LT 1999-2003       BMW K1200LT 2004-2009
Dettagli tecnici:
Cilindrata: 1171 ccm 1171 ccm
Cilindro: 4 4
CV/KW: 98/72 116/85
Peso (kg): 378 378
Altezza del sedile (mm): 770 770
Gioco della valvola (dentro): freddo 0,15-0,20 mm freddo 0,15-0,20 mm
Gioco della valvola (fuori): freddo 0,25-0,30 mm freddo 0,25-0,30 mm
Regime minimo: 950 giri/min 1000-1050 giri/min
Iniezione: Iniezione 34 mm Iniezione 34 mm
Pressione del pneumatico (avanti): 2,5 (2,9) bar 2,5 bar
Pressione del pneumatico (dietro): 2,5 (3,2) bar 2,9 (3,2) bar
Candela 1: NGK DCPR7E NGK DCPR7E
Candela 2: NGK DCPR7EIX NGK DCPR7EIX
Tubo verticale Ø: Telelever 41 mm Telelever 41 mm
Trazione: Cardan Cardan
Capacità:
Olio della forca a manico: 470 ml SAE 10W 470 ml SAE 10W
Olio motore senza filtro: 3,5 L SAE 10W-40 SAE 5W-40
Olio motore con filtro: 3,75 L 3,5 L min. API SL
Olio per il cambio: 600 ml 75W-140 GL-5 600 ml 75W-140 GL-5
Liquido per freni: DOT 4 DOT 4
Olio per trazione finale: 230 ml 75W-140 GL-5 230 ml 75W-140 GL-5
Carburante: 24,0 L 24,0 L
Refrigeratore: 3,1 L 3,1 L
