In questa pagina potrai trovare la documentazione tecnica, le prove su strada e altri documenti tecnici interessanti in formato pdf che potrai scaricare liberamente
Documentazione tecnica K1200 LT
Tutta la documentazione tecnica della K1200LT è stata spostata sul Forum KOG a cui possono accedere tutti coloro che sono soci KOG.
Uso e Manutenzione e Servizio e Tecnica
Si tratta dei due manualetti che erano consegnati con la moto. Abbiamo digitalizzato gli originali sia della versione 1999 che della versione 2004
Manuale d’officina
Il documento originale BMW per mettere le mani sulla vostra KLT se ne avete le capacità.
Voice e Radio
Il sistema integrato di interfono e ascolto musica di BMW.
ABS
Nel 2001 BMW ha introdotto l’ Integral ABS sulla K1200LT che prima aveva solo l’ABS normale con la frenata anteriore e posteriore separate. Di seguito il documento originale BMW e un’analisi tecnica dell’ABS se qualcuno volesse approfondire.
BMW Motorrad Navigator III
Il sistema di navigazione BMW, in realtà il Garmin 2720.
Supplemento manuale antifurto DWA 5 e DWA 6
Un supplemento che spiega chiaramente come programmare il telecomando dell’antifurto della K1200LT. Versione italiane e inglese.
Prove su strada K 1200 LT
Tutte le prove su strada della K1200LT sono state spostate sul Forum KOG a cui possono accedere tutti coloro che sono soci KOG.
Differenze K 1200 LT modello 1999 e modello 2004
Di seguito le principali differenze tecniche tra la K 1200 LT modello 1999 e il modello del 2004.
| BMW K1200LT 1999-2003 | BMW K1200LT 2004-2009 | ||
| Dettagli tecnici: | |||
| Cilindrata: | 1171 ccm | 1171 ccm | |
| Cilindro: | 4 | 4 | |
| CV/KW: | 98/72 | 116/85 | |
| Peso (kg): | 378 | 378 | |
| Altezza del sedile (mm): | 770 | 770 | |
| Gioco della valvola (dentro): | freddo 0,15-0,20 mm | freddo 0,15-0,20 mm | |
| Gioco della valvola (fuori): | freddo 0,25-0,30 mm | freddo 0,25-0,30 mm | |
| Regime minimo: | 950 giri/min | 1000-1050 giri/min | |
| Iniezione: | Iniezione 34 mm | Iniezione 34 mm | |
| Pressione del pneumatico (avanti): | 2,5 (2,9) bar | 2,5 bar | |
| Pressione del pneumatico (dietro): | 2,5 (3,2) bar | 2,9 (3,2) bar | |
| Candela 1: | NGK DCPR7E | NGK DCPR7E | |
| Candela 2: | NGK DCPR7EIX | NGK DCPR7EIX | |
| Tubo verticale Ø: | Telelever 41 mm | Telelever 41 mm | |
| Trazione: | Cardan | Cardan | |
| Capacità: | |||
| Olio della forca a manico: | 470 ml SAE 10W | 470 ml SAE 10W | |
| Olio motore senza filtro: | 3,5 L SAE 10W-40 | SAE 5W-40 | |
| Olio motore con filtro: | 3,75 L | 3,5 L min. API SL | |
| Olio per il cambio: | 600 ml 75W-140 GL-5 | 600 ml 75W-140 GL-5 | |
| Liquido per freni: | DOT 4 | DOT 4 | |
| Olio per trazione finale: | 230 ml 75W-140 GL-5 | 230 ml 75W-140 GL-5 | |
| Carburante: | 24,0 L | 24,0 L | |
| Refrigeratore: | 3,1 L | 3,1 L |
