| Descrizione |
| Controllare la memoria guasti con il sistema diagnostico BMW Motorrad |
| [Integral ABS] Eseguire il test di sfiato con il sistema diagnostico BMW Motorrad |
| Controllo del gioco del cavo di comando dell’acceleratore |
| Cambio dell’olio motore quando la moto è a temperatura di esercizio, sostituzione del filtro olio |
| Cambio dell’olio del cambio meccanico quando la moto è a temperatura di esercizio (al massimo ogni 2 anni) |
| Cambio dell’olio della trasmissione posteriore quando la moto è a temperatura di esercizio (al massimo ogni 2 anni) |
| Controllo dell’usura pastiglie e dischi freni |
| [Integral ABS] Controllo del livello del liquido freni nel comando manuale |
| Controllo del funzionamento e della tenuta dell’impianto frenante |
| [Integral ABS] Cambio del liquido freni del circuito ruota almeno una volta all’anno |
| [Integral ABS] Cambio del liquido freni del circuito di comando al massimo ogni 2 anni |
| Controllo del livello del liquido della frizione |
| Cambio del liquido della frizione (al massimo ogni 2 anni) |
| Sostituzione del filtro del carburante (ogni 40.000 Km) |
| Controllare il livello e la concentrazione del liquido refrigerante |
| Cambio del liquido di raffreddamento al massimo ogni 4 anni |
| Controllo del livello dell’acido della batteria, pulizia e ingrassaggio dei morsetti della batteria (operazione eliminata per le batterie sigillate) |
| Sostituzione del filtro dell’aria |
| Controllo del funzionamento dell’interruttore del cavalletto laterale |
| Lubrificazione del supporto del cavalletto laterale, controllo del cavalletto principale |
| Controllo dello smorzatore di sterzo |
| Controllo del gioco di ribaltamento della ruota posteriore |
| Controllo del supporto del bracci oscillante |
| Controllo del gioco valvole (regolare all’occorrenza) |
| Sostituzione della guarnizione del pattino tendicatena, del pattino guida della catena e del blocchetto di spinta (ogni 60.000 Km) |
| Sostituzione delle candele d’accensione |
Controllo finale con verifica della sicurezza della moto e del funzionamento
- Condizione dei pneumatici e ruote, pressione dei pneumatici
- Frizione, cambio, freno a mano e a pedale, Integral ABS, sterzo
- Impianto di illuminazione e di segnalazione spie, strumenti, avvisatore acustico
- Dispositivo di assistenza per la retromarcia, radio con telecomando
- Se necessario, equipaggiamento speciale
- Prova su strada
| • Da fare • Diversamente dall’intervallo normale |
